Oké, ik heb ongeveer 2 jaar geleden gepost over mijn 6 uit 2015 die olie verbruikt. Ik heb die thread niet gevonden om eraan toe te voegen, dus ik begin een nieuwe.
Mijn 6 verbruikte olie met een snelheid van ongeveer 1 liter per 4000 kilometer. Geen zichtbare olielekken, geen rook of roetafzettingen uit de uitlaat. Wat veroorzaakte mijn olieverbruik?
Ik heb de vraag destijds gesteld en veel mogelijke oorzaken ontvangen, maar geen enkele die mijn probleem oploste. Dus ik ben verder gaan zoeken en dit is wat ik heb bedacht. Het zijn de zuigerveren met lage spanning die veel fabrikanten tegenwoordig gebruiken. Ze raken verstopt met koolstofafzettingen naarmate de motor ouder wordt en vuil wordt. Dit voorkomt dat de veren een goede afdichting tegen de zuigerwand maken en voorkomt dat ze de overtollige olie van de zuiger op de cilinderwand terug in het carter 'schrapen' (mijn woord). Hierdoor blijft er iets meer olie op de cilinderwanden achter, die verbrandt tijdens de arbeidsslag. Maar er wordt niet genoeg olie verbrand om voldoende rook of roet te creëren om de katalysator te passeren en uit de uitlaat te komen. Ik haat het om naar de inlaat van de katalysator te kijken om te zien hoe 'vies' die is.
Hoe dan ook, dit is het bewijs dat ik heb gebruikt om tot mijn conclusie te komen.
Datum Kilometerstand Service
30-06-2019 59806 Olie en filter vervangen met Royal Purple 0W-20 en K&N HP1008
18-01-2020 66042 1 liter Royal Purple 0W-20 olie toevoegen (Woon-werkverkeer 177 km/dag, dus 16.000 km verversingsinterval)
20-10-2020 69109 Olie en filter vervangen met Royal Purple 0W-20 en K&N HP1008
23-04-2021 71179 1 liter Royal Purple 0W-20 olie toevoegen (Woon-werkverkeer 48 km/dag, dus 8.000 km verversingsinterval)
07-11-2021 74728 Olie en filter vervangen met Royal Purple 0W-20 en K&N HP1008
17-04-2022 79168 1 liter Royal Purple 0W-20 olie toevoegen
12-06-2022 79839 Olie en filter vervangen met Royal Purple 0W-20 en K&N HP1008
18-02-2023 82769 1 liter Marvel Mystery Oil toevoegen (Ik wil geen discussie aangaan. Ik gebruik het al 40 jaar in verschillende toepassingen met goede resultaten. Dus ik heb het hier geprobeerd)
21-07-2023 84932 Olie en filter vervangen met Royal Purple 0W-20 en K&N HP1008
Ik heb sinds mijn pensioen behoorlijk veel gereisd, dus ik zit op ongeveer 140.000 kilometer. Ik heb mijn olie gecontroleerd en ik zie na 3.200 kilometer geen vermindering.
Dus, mijn conclusie. Naarmate er kilometers op de skyActive-motor worden gezet, raakt deze vervuild met koolstof (niet zo'n groot Eureka!!). De zuigerveren met lage spanning raken verstopt en dichten niet af tegen de cilinderwanden. Dit veroorzaakt steeds meer olieverbruik naarmate de motor ouder wordt. Het gebruik van een reiniger, zoals Marvel Mystery Oil (of wat je ook kiest), om de koolstofafzettingen te verwijderen, zorgt ervoor dat de veren loskomen en afdichten tegen de cilinderwanden. Daardoor worden de cilinderwanden schoon geveegd en wordt het olieverbruik verminderd.
