Salut tout le monde,
2.2D Sport Skyactiv Berline ici. 80 000 miles/Historique complet d'entretien et entretenu régulièrement. Principalement des kilomètres d'autoroute, une heure et plus pour aller/venir du travail 4 jours par semaine et parfois un peu de conduite en ville.
Je suis conscient qu'il existe de nombreux messages DPF concernant cette voiture, mais après les avoir tous lus, je n'en ai pas trouvé un qui concerne ma situation.
Jusqu'à présent, je ne peux rien lui reprocher, il n'a pas raté un battement jusqu'à ce que le voyant DPF s'allume. J'ai remarqué que ma consommation moyenne de MPG est passée de 55-60 mpg à environ 45 mpg. Je sais que ce n'est pas une perte énorme, mais cela laissait entendre que quelque chose n'allait pas. Une semaine plus tard, le voyant DPF s'est allumé, pendant que je conduisais, j'étais à environ 150 miles d'un trajet de 550 miles à ce moment-là (avantages de vivre dans les régions supérieures de l'Écosse). Je n'ai remarqué aucun changement dans la conduite de la voiture, à part la baisse de la consommation de MPG, j'avais le régulateur de vitesse à 75 mph, mais la voiture était chargée de valises, etc. Cela pourrait donc être un facteur contributif. De plus, il n'était pas possible de mettre la voiture dans un garage, etc. pendant ce temps, donc le voyage aller-retour a été effectué (plus de 1000 miles), mais je me suis assuré de lui donner une bonne accélération plusieurs fois en 4e/5e vitesse à 70 mph pour essayer de nettoyer le DPF. Je réalise que ce n'était probablement pas la meilleure chose à faire, mais il fallait malheureusement le faire.
J'ai branché un Launch Code Reader une fois rentré chez moi, et il a renvoyé le code : P243C:00-2F - Fréquence de régénération du filtre à particules (Bank 2).
J'ai fait quelques recherches et j'ai constaté que cela pourrait être plusieurs choses selon les manuels Mazda :
Ma question est la suivante : quelle est la gravité de la situation ? Et un nettoyage au carbone et un nettoyage du DPF résoudraient-ils ce problème ou est-ce quelque chose de plus profond et de plus sinistre, comme les injecteurs dont j'ai entendu parler ? Mes connaissances en matière de voitures sont assez limitées, mais j'apprends et j'essaie de plus en plus par moi-même.
Toute information serait grandement appréciée, merci !
• La quantité de suie générée est élevée en raison d'une combustion anormale du moteur • Dysfonctionnement du capteur de pression des gaz d'échappement n°2 • Filtre à particules diesel obstrué ― La différence de pression entre la pression des gaz d'échappement avant et après le passage du filtre à particules diesel est élevée ― La suie ne peut pas être éliminée par la régénération obligatoire du filtre à particules diesel • Dysfonctionnement du PCM |
