Tudo bem, então eu comprei o Audiolink para o meu iPhone 3G e estava funcionando bem até que, depois de uma semana, parou de carregar, então eu o devolvi. Eu ia pegar o DICE, mas então encontrei uma maneira de fazer a mesma coisa com apenas ~ $ 20 e aqui está como:
Primeiro você precisa ir à RadioShack e comprar um conector estéreo de 3,5 mm. Parece com isso:
Número da peça e descrição na sacola da RadioShack: Conector estéreo de 3 condutores 1/8" 3,5 mm PN:274-0249
Você também precisa de um ferro de solda, fluxo, fio de solda, também usei aqueles cabos de áudio OOOOOOOLD que se conectam aos CD-ROMs que ninguém usa mais, eles se encaixam perfeitamente e os conectores são do tamanho perfeito. Pegue alguns deles
Também uma furadeira para furar o buraco e muito útil no meu caso um Dremmel (você verá o porquê mais tarde)
Então remova o estéreo (vá aqui para aprender como fazer isso How to change HVAC lights)
Agora, você pode usar qualquer cor de fio que quiser, como você verá mais tarde, eu usei vermelho duas vezes porque não tinha nenhuma outra cor..., aqui é onde seu cabo de áudio de CD-ROM é útil:
Olhe para a parte de trás do estéreo, você verá o conector para a porta auxiliar usada pelo Sirius, Dice, Audiolink. **A propósito, você não pode fazer isso se tiver Sirius ou XM instalado**
Você verá que os pinos estão numerados.
O que você precisa fazer é conectar os pinos 1 e 13 um ao outro. 1 é Terra e 13 é o pino AUX. Ele habilita o botão MEDIA no estéreo.
No conector 1 e 13. Usei um conector D-SUB da radioshack, ele vem com o conector e os pinos, basta usar os pinos, você tem que crimpá-los, use um alicate.
3 vai para o R no conector 3.5, 5 vai para o pino L e 7 vai para o pino de sinal. Está rotulado na primeira foto.
então parece com isso:
Isso é 1 e 13, então usando o cabo de áudio do CD conecte-o a 3,5 e 7.
Eu tirei a foto antes de mover os pinos para juntá-los a propósito. Então coloque-os juntos de um lado e conecte-os. Como 9 não é usado, ele ocupa o soquete vazio no conector de áudio do CD.
Do outro lado desse conector, use um ferro de solda e solde as extremidades com os fios respectivos.
Então o que eu fiz foi que queria colocá-lo em algum lugar, então escolhi um buraco ao lado do plugue do cigarro. Usei uma broca de 1/4 e furei. Agora é aqui que o dremmel é útil:
Como você pode ver, eu tive que raspar um pouco porque o plugue não ia até o fim, apenas raspe o suficiente para que você possa aparafusá-lo do outro lado com o anel que vem com ele.
Depois de colocado, fica assim:
Neste ponto, espere até conectar o lado estéreo, basta conectar 1 e 13 e, em seguida, depois que tudo estiver no carro, roteie o fio da tomada de 3,5 mm para a parte traseira do estéreo e, em seguida, conecte-o. **OBSERVAÇÃO: pode ser necessário estender o fio. O meu era juuuuuuust longo o suficiente, então se você tiver 2 cabos de áudio de CD, você pode cortar parte do outro e uni-los para que fique mais longo**
Depois de conectado, teste-o antes de juntar tudo. Ligue o rádio :slap: e, em seguida, pressione MEDIA. AUX deve aparecer na tela, então conecte o cabo de 3,5 mm ao soquete e o outro lado ao seu reprodutor de mídia (MP3, iPod, iPhone, Zune etc) e você deve ser capaz de ouvi-lo!
Aproveitar!
Aproveitar!
